Forumindex Watersport Instructiemateriaal
Het is momenteel Di 11 Dec, 2018 14:04
uitleg knopen
uitleg knopen
Berichtdoor moontje » Ma 04 Okt, 2004 12:00
ey ey mensen,
ik heb ene vraagje:
wie weet er toevallig een goede site voor knopen (waar de knoop rondtorn met 2 halve steken en daarvan de eerste slippend is) goed staat uitgelegt en mssn nog een goed plaatje er bij ook?
want ik ga met zeilkamp een theorie lesje geven schiemannen en had ik een idee om een boekje te maken met alle knopen die ze moeten kennen en dan een uitleg erbij...
al die andere knopen gaan nog wel...
ik hoop dat iemand me hier bij kan helpen
alvast bedankt.
(p.s ik wis niet waar ik dit onderwerp moest plaatsen)
groetjes, moontje
moontje
Geregistreerd: Do 06 Mei, 2004 21:47
Woonplaats: waddinxveen
Scouting groep: Klimopgroep
Berichtdoor Jiggel » Ma 04 Okt, 2004 12:06
Moontje, ik heb een goed boek met knopen en ook nog wel het één en ander op mn comp staan, want ik heb ook een aantal keer Schiemanlessen gegeven!
DeVroKa
Jiggel
Geregistreerd: Zo 19 Sep, 2004 17:41
Woonplaats: Den Haag (+Waddinxveen)
Scouting groep: Klimop Waddinxveen
Berichtdoor Jiggel » Ma 04 Okt, 2004 12:07
Ik heb trouwens ook een fotostripboekje gemaakt met Aart toen we met de Loodsen Schiemannen gingen geven bij de watersportvereniging van Boskoop!
DeVroKa
Jiggel
Berichtdoor Wieke » Ma 04 Okt, 2004 12:24
naar mijn idee staat het duidelijk genoeg uitgelegd in het cwo boek voor roeien.
Aan loef loden en gissen,
Aan lij kotsen en pissen.
Wieke
Geregistreerd: Di 13 Mei, 2003 23:26
Woonplaats: Utrecht
Scouting groep: Wilhelminagroep
Berichtdoor moontje » Ma 04 Okt, 2004 13:38
oke dank je alvast ga weer ff veder zoeken en jiggel zou je ut een keer willen mailen en mag mssn een ker langs komen..?
moontje
Berichtdoor Henk Poley » Ma 04 Okt, 2004 13:44
Mensen van de Waterscouting.com sitecrew hebben er al welleens over gedacht om een stuk over knopen op de site te zetten. Maar steeds komt het er op neer dat het dan een soort van rariteiten kabinet moet worden, want de meeste huis-tuin-en-keuken knopen die je vaak gebruikt bij scouting worden al uit den treuren behandeld -compleet met foto's, tekst en video's- op knopensites.
Tik gewoon "knopen" in bij Google. Eventueel nog de naam van de specifieke knoop die je zoekt toevoegen (probeer dan ook de alternatieve namen te vinden en daar ook op te zoeken).
Er zwerven ook CDtjes rond met volledige kopie van http://knopen.scouting.nl/ als ik het goed heb, inclusief alle filmpjes enzo.
“If you want to build a ship, don't drum up people together to collect wood and don't assign them tasks and work, but rather teach them to long for the endless immensity of the sea” - Antoine de Saint-Exupéry
Henk Poley
Sitecrew
Geregistreerd: Ma 09 Sep, 2002 21:41
Woonplaats: Schagen
Scouting groep: Vita Nova
Berichtdoor Dwergje » Ma 04 Okt, 2004 14:05
Overigens: kijk ook eens bij Links op de Frontpage! Daar staan ook een aantal knopensites tussen!
Take time to smell the flowers on your way of life!
Dwergje
Geregistreerd: Di 24 Sep, 2002 16:19
Woonplaats: Gouda
Scouting groep: NTC RA 9 Lek- en IJsselstreek
Berichtdoor moontje » Ma 04 Okt, 2004 14:09
heb heel veel door gezoekt alleen 1 knoop kan ik niet vinden en dat de rondtorn met 2 halve steken en daarvan de eerste slippend
moontje
Berichtdoor Henk Poley » Ma 04 Okt, 2004 15:18
Ik heb daar ook nog even naar gezocht, maar dat is dus zo'n knoop die snel los moet kunnen? Zou het kunnen zijn dat ze het geen rondtorn noemen, ofwel dat iedereen en knop die zo gemakkelijk los kan gaan niet noemt.. ?
Henk Poley
Sitecrew
Woonplaats: Schagen
Berichtdoor Essie » Ma 04 Okt, 2004 15:24
volgneds mij is dat zo'n knoop die je gebruik bij aanleggen of zit ik dan helemaal verkeerd??
Essie
Geregistreerd: Zo 18 Apr, 2004 19:58
Berichtdoor Geert » Ma 04 Okt, 2004 16:12
Henk Poley schreef:Ik heb daar ook nog even naar gezocht, maar dat is dus zo'n knoop die snel los moet kunnen? Zou het kunnen zijn dat ze het geen rondtorn noemen, ofwel dat iedereen en knop die zo gemakkelijk los kan gaan niet noemt.. ?
De knoop wordt zeer zeker wel zo genoemd, check de eisen van het CWO maar eens. De functie van de knop is het tijdelijk vast leggen van een lijn een een ring of oog.
Wat snel gezochte plaatjes:
Zoek in Google eens op "rondtorn" en je komt heel veel info tegen.
Geert
Geregistreerd: Do 24 Okt, 2002 18:35
Woonplaats: Gouda eo
Scouting groep: Klimop & Zeilschool SN
Berichtdoor moontje » Ma 04 Okt, 2004 16:36
oke dank je maar er zit geen 2 halve steken en daarvan de eerste slippend bij op dat plaatje maar als je dat niet erg van dan vind ik heb best geert...
bedankt allemaal kuz moontje
moontje
Berichtdoor Geert » Ma 04 Okt, 2004 16:48
De rondtorn met zowel met twee normale halve steken als met 2 halve steken waarvan de eerste slippend is moeten worden kunnen gelegd. Helaas zijn ervan de slippende variant geen plaatjes te vinden.
Geert
Berichtdoor Henk Poley » Ma 04 Okt, 2004 17:07
Dat zei ik toch... :?
Ik heb zelf ook nog in het Duits en Engels gezocht.
Henk Poley
Sitecrew
Woonplaats: Schagen
Berichtdoor Geert » Ma 04 Okt, 2004 17:17
Een beetje, de rondtorn met twee halve steken of de rondtorn met twee halve steken waarvan de eerste slippend zijn bijna dezelfde knopen. Over de rondtorn met twee halve steken is zeer zeker wel informatie te vinden.
Geert
Volgende
Terug naar Instructiemateriaal
