Het is momenteel Za 15 Dec, 2018 08:24
[opknappen] Van troep tot Sloep
Berichtdoor Dwergje » Wo 23 Feb, 2005 11:26
:arrow: Dwergje-mod: Hier even heen verplaatst
Boekel schreef:Na een speurtocht van een half jaar naar de eigenaar van een sloep die al 10(!) jaar onder een brug in Alkmaar lag, heb ik de havenmeester gebeld en uitgelegd dat we graag de betreffende sloep wilden opknappen en gebruiken. De havenmeester vond het een goed plan en zou voor ons doorgeven aan gemeente en politie dat wij ons over de boot ontfermen.
Afgelopen zomer hebben we al eens de boot leeggepompt en op basis daarvan besloten dat het voor zover we konden zien wel een goede boot was. Slechts een paar plekjes waar deze lek was (2mm staal is ook niet echt dik natuurlijk)
Afgelopen zaterdag zijn we aan de slag gegaan en vol goede moed met onze boottrailer en een mobiele graafmachine op pad gegaan...
Na het leegpompen moest er nog redelijk wat kracht aan te pas komen om los te komen onder de brug, omdat de achterkant op de bodem lag terwijl het roer achter een balk van de brug haakte. Na een korte strijd gaf het roer gelukkig op en dreef de sloep vrij.
Eenmaal onder de brug vandaan zag de boot er toch een stuk groter uit (uiteindelijk blijkt ze 7,2 bij 2,5 meter te meten), en het gewicht was ook iets meer dan geschat...
Dit ging duidelijk niet werken en ons trailertje (welke eigenlijk te lang is voor een lelievlet) zou het ook zeker niet gaan trekken, dus maar even wat gebeld en gelukkig kwam er een paar uur later versterking in de vorm van een tractor met platte kar.
Na een poging met singels waarbij de boot een centimeter of 10 smaller is geworden :( (en de tractor met z'n achterwielen de lucht in ging) wilden we het bijna opgeven.
Gelukkig bleek een laatste poging met als hijspunt de motorfundatie en de viersprong dichter bij de tractor vastgebonden net aan succesvol, met twee man op de motorkap ging het net, alleen een paar molshopen zijn wat afgevlakt (en wat sporen in het gras gereden, maar dat trekt wel weer weg)
Gelukt!!
Het blijft een vreemde tractor:
Even testen of het karretje van de vletten ook (ruim) twee keer zoveel gewicht kan hebben...
Ja dus :)
Alleen de bandjes waren er niet helemaal op berekend:
En de kar een beetje afgeschuurd...
Gaat dit passen?
Ja dus :)
Zo, nu ga ik maar even een tukkie doen, morgen het vervolg...
Thamanece schreef:waanzinnig man!
toppertje!!!
Veel succes ermee!
Ben benieuwd naar het resultaat
juhroen schreef:net bakkie boek
gaat vast wat mooi's worden
Geregistreerd: Di 24 Sep, 2002 16:19
Berichtdoor Boekel » Do 24 Feb, 2005 03:11
De vergietsloep deel twee:
Prut scheppen
Overbodig metaal verwijderen
Overbodig beton verwijderen
Echte vrienden...komen biertje brengen zodat je even pauze kan houden. Hopenlijk komen ze de volgende keer ook helpen :)
De naaldenbikhamer is meedogenloos...het is een gatenkaas, een vergiet...een roestbak :|
Ook de toekomstige aandrijving moet nog het één en ander aan gebeuren.
Hulp ingeroepen met extra kettingtakel om de boel eens van de andere kant te bekijken.
De andere kant.
Henk's Handige Klusbus is van alle gemakken voorzien, de schroef wordt vriendelijk dog dringend verzocht los te komen.
Gelukt! as en lager zien er nog goed uit, detail: de bus met vetkoord zit bij de schroef ipv in de boot.
Handig verfverwijdergeval van bosch uitgeprobeerd, conlusie: werkt erg goed maar is nog veel duurder dan ie goed is :(
De naaldenbikhamer mag ook de onderkant masseren.
Wat een lappendeken...gaat nog een hoop werk in zitten.
Eerst maar eens markeren wat er vervangen moet worden...
Veel...
Heel veel...
Dit alles heeft tot nog toe twee dagen (zat + zon) en drie avonden gekost. Vrijdag ffies lekker weekje op wintersport en daarna een weekje lassen, schilderen en weer omdraaien. Dan de binnenkant verder behandelen en de rand van de boot 8 cm afslijpen en nieuw hoeklijn plus ganboord inzetten. Ondertussen motor klaarmaken en inbouwen en dan moet ie uiterlijk met koninginnedag klaar zijn.
Berichtdoor juhroen » Do 24 Feb, 2005 11:25
hee boek dat gaat echt een mooi schuitje worden
en veel plezier in de sneeuw
juhroen
Geregistreerd: Do 23 Jan, 2003 09:10
Berichtdoor Ájó » Do 24 Feb, 2005 15:46
strakke planning hoor, maar als er genoeg man/vrouw-uren zijn moet't lukken. succes!
Ájó
Geregistreerd: Zo 25 Mei, 2003 19:08
Woonplaats: vlissingen/bennekom
Scouting groep: Musinga-Rijn
Berichtdoor Boekel » Do 24 Feb, 2005 16:23
Ájó schreef:strakke planning hoor, maar als er genoeg man/vrouw-uren zijn moet't lukken. succes!
Je moet er eigenlijk vanuit gaan dat je in je eentje bent, dan valt het mee als je met z'n tweëen / driëen bent.
Berichtdoor Martin Terlien » Do 24 Feb, 2005 17:20
ja en dan zijn er 4 menzen en dan helpen ze niet eens mee he boekel
Martin Terlien
Geregistreerd: Di 01 Feb, 2005 19:12
Woonplaats: Heiloo
Berichtdoor Wieke » Do 24 Feb, 2005 21:28
Lagguh bootje, ziet er leuk uit!
De gapjas ligt nog steeds op zijn *hol*
Dus daar heb ik verlopig nog niks nieuws over.
We gaan na de HT sloepenrace er mee verder.
Heb nu geen tijd vanwege de trainingen.
Aan loef loden en gissen,
Aan lij kotsen en pissen.
Wieke
Geregistreerd: Di 13 Mei, 2003 23:26
Scouting groep: Wilhelminagroep
Berichtdoor mini cooper » Do 24 Feb, 2005 21:46
das wel wat anders dan zo'n modellelievletje :P
maar ziet er wel gaaf uit :mrgreen:
This is the one and only Mini cooper!
mini cooper
Geregistreerd: Vr 20 Jun, 2003 20:10
Woonplaats: Leeuwarden
Scouting groep: musinga-rijn, Achaiersleiding
Berichtdoor Boekel » Do 24 Feb, 2005 21:54
mini cooper schreef:das wel wat anders dan zo'n modellelievletje :P
Nou de modelvlet is ook gemaakt van 2mm staal, alleen deze is inmiddels wat dunner hier en daar ;)
Berichtdoor mini cooper » Do 24 Feb, 2005 22:00
jah en je moet er wat meer tijd aan geven :)
mini cooper
Berichtdoor Boekel » Za 19 Mrt, 2005 04:18
zow...afgelopen week 2 avondjes bezig geweest: foto's
zow...dat kan weg...
gatenkaas...
gaatjes weer dichtmaken...
Komende week nog wat stukjes (2mm!) staal op maat knippen en inlassen dan is ie weer waterdicht!
Nog te doen:
-grote gaten dichtmaken
-motor plaatsen, evt. koelpijpen onder boot.
-rand afkorten en nieuw plat-halfrond erlangs
-gangboord maken
-bankjes maken
-nog wat klusjes...
Als ie maar vóór koninginnedag klaar is :)
Laatst gewijzigd door Boekel op Za 19 Mrt, 2005 10:33, in totaal 1 keer gewijzigd.
Berichtdoor Martin Terlien » Zo 20 Mrt, 2005 11:15
ik heb gister ook geprobeerd te lassen aan die boot maar dat valt lang niet mee :stupid: laat ik het zo zeggen ik kan niet lassen :|
Martin Terlien
Woonplaats: Heiloo
Berichtdoor dikkie » Ma 21 Mrt, 2005 20:46
Boekel ik weet wat beters :)
dump die sloep en maak een compleet nieuwe naar dit model! mischien dat je dan veel sneller klaar bent?
geintje :) maar wat is de uiteindelijke bedoeling? motorsloepje om gewoon mee rond te varen, hulp slepertje, of gewoon voor vervoer van iets?
Werk is heilig, raak het daarom niet aan.
dikkie
Geregistreerd: Ma 17 Mei, 2004 21:52
Woonplaats: Den Helder, NH
Scouting groep: Scouting LAROS
Berichtdoor Boekel » Ma 21 Mrt, 2005 21:02
dikkie schreef:Boekel ik weet wat beters :)
Motorsloepje om lekker mee rond te varen maar vergeet ook koninginnedag, 40 jaar stierop, sail, etc. niet :)
als we onze sleper bijna klaar hebben en we hebben te kort geld, dan verkopen we 'm.
Berichtdoor mini cooper » Ma 21 Mrt, 2005 22:20
geld is niet te kort maar ik snap je :wink:
maar is het niet zonde om als je er zoveel energie in hebt gestopt hem dan effe te verkopen :? ik zou het dik zonde vinden
mini cooper
