Het is momenteel Za 15 Dec, 2018 10:42
Hoe maak ik een radiokist?
Re: Hoe maak ik een radiokist?
Berichtdoor robinbalk » Vr 23 Mrt, 2012 17:04
je moet alleen even weten hoe "zwaar" die accu is maar elke accu is in principe hetzelfde alleen de hoeveelheid ampere/uur en de inhoud gel, accuzuur. maar verandert weinig aan hoe je ze kunt gebruiken.
Geregistreerd: Di 04 Nov, 2008 22:45
Berichtdoor dikkie » Vr 23 Mrt, 2012 22:16
Robin: niet liegen. Niet elke accu is hetzelfde! Ik heb bijvoorbeeld in mijn dafje 2 semitraktie-accu's liggen. Die zijn erop gebouwd om voor langere tijd vermogen te geven, en zijn wat gematigd in het geven van vermogen.
Startaccu's daarentegen zijn erop gebouwd om voor een korte periode veel vermogen te leveren, om een motor aan te slingeren.
Als beide accu's die rogierhval kan krijgen dezelfde waardes hebben (vermogen, formaat, kosten) zou ik gaan voor de bootaccu - anders de goedkoopste van beide.
Werk is heilig, raak het daarom niet aan.
dikkie
Geregistreerd: Ma 17 Mei, 2004 21:52
Woonplaats: Den Helder, NH
Scouting groep: Scouting LAROS
Berichtdoor rogierhval » Zo 25 Mrt, 2012 17:13
hallo,
ik heb een vraagje, want iemand anders die nu bij mij in de boot zit, heeft nog een tulp uitgang over.
maar nu zat ik eraan te denken om een kist te maken met alleen boksjes en een accu, maar kan ik dan gewoon 4 boxjes op 1 kroonsteentje aansluiten en dan naar tulp??
Less is more
Was het met geld ook maar zo ;)
rogierhval
Geregistreerd: Zo 18 Mrt, 2012 18:22
Scouting groep: jan wandelaar
Berichtdoor robinbalk » Zo 25 Mrt, 2012 18:34
eeh ja dat kan altijd maar ligt een beetje aan hoeveel die versterker kan en wat voor boxen je er in wil zetten, maar een paar kleintjes mag geen probleem zijn denk ik
met die accu moet je wel opletten dat je die niet in serie zet zet met de andere accu, dus altijd maar 1 van de 2 gebruiken.
dan zul je de + en de - over zetten naar de andere accu of een ander systeempje bouwen
Berichtdoor dikkie » Zo 25 Mrt, 2012 18:41
Robin: parallelschakeling denk?
dikkie
Berichtdoor robinbalk » Zo 25 Mrt, 2012 19:36
Berichtdoor rogierhval » Zo 25 Mrt, 2012 21:02
moeten die twee accu's per se hetzelfde zijn, qua ampere en voltage??
Less is more
rogierhval
Berichtdoor robinbalk » Zo 25 Mrt, 2012 21:13
amperes niet maar voltage wel vind de versterker niet zo leuk of radio net wat er in zit
Berichtdoor dikkie » Zo 25 Mrt, 2012 22:46
Het beste is als je 2 identieke accu;'s gebruikt.
dikkie
Berichtdoor Handige Harry » Ma 26 Mrt, 2012 11:37
het mooiste is het als je met een schakelaar tussen de accus kunt schakenen en dat je ze dus electrisch scheid. anders heb je risico dat er vreemde stromen gaan lopen.
dit kan als de ene accu net wat minder is als de ander. dan kan je hebben dat er een voltageverschil is tussen de twee en daardoor je snel ladingverliest omdat de hogere de lagere probeert bij te laden
Alles past met een hamer. zoniet, grotere hamer pakken
Handige Harry
Geregistreerd: Ma 17 Jul, 2006 21:25
Woonplaats: Brummen
Scouting groep: Isala II Dieren
Berichtdoor rogierhval » Ma 26 Mrt, 2012 18:06
En hoe kan ik dan zorgen dat eruit de speakers een tulp komt??
Less is more
rogierhval
Berichtdoor robinbalk » Ma 26 Mrt, 2012 18:46
draad van de tulp strippen en met een kroonsteentje aan de speakers knopen plus op de ene en min op de andere draad
Berichtdoor Mastru » Di 27 Mrt, 2012 08:34
Maar het is niet mogelijk een speaker direct op je tulp uitgang aan te sluiten.
Het "tulp signaal" moet eerst versterkt worden voordat je het voor je speakers kan gebruiken.
dus: tulp --> versterker --> speakers
Mastru
Geregistreerd: Wo 01 Apr, 2009 13:15
Woonplaats: Vreeswijk / Nieuwegein
Scouting groep: Prins Bernhard
Berichtdoor Handige Harry » Di 27 Mrt, 2012 09:29
sommige versterkers hebben te speakers op tulp zitten. maar om eerlijk te zijn moet ik die nog op 12 v tegenkomen
Handige Harry
Woonplaats: Brummen
Berichtdoor jaapieo » Di 27 Mrt, 2012 23:02
Dit weekend ook een paar uurtjes bezig geweest en het resultaat mag er zijn:
Nu heb ik 1 vraagje...
Ik heb een vrouwtje aux3,5mm gekocht die ik in de zijkant wil monteren zodat er aan de buitenkant een aux-aux kabeltje in geplugd kan worden... Nu moet ik dus van die aux plug naar 2x tulp stekker, heeft iemand enig idee hoe ik dat moet gaan solderen? Verder speelt hij perfect, komt Prima geluid uit :)
jaapieo
Geregistreerd: Za 19 Nov, 2011 18:38
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten
