Het is momenteel Di 11 Dec, 2018 13:19
Bouw sleper Victorie - verslag only
Re: Bouw sleper Victorie - verslag only
Berichtdoor Boekel » Wo 21 Apr, 2010 08:29
26 juni...op weg naar Friesland!!! (waar we de week erna samen met de Scouting Elfregi Zaanstreek een verkennerskamp hielden).
Sluis Zaandam...nog mooi weer...
In Amsterdam afwachten wat het weer gaat doen (waren onweersbuien boven Nederland).
En als buienradar zegt dat het goed gaat weer gaan varen (ondertussen ook nog flink wat elektra aangesloten, omvormer werkt hier inmiddels). Hier in de oranjesluizen (vrijdagnacht 2:00).
Alle moderne hulpmiddelen ingeschakeld.
27 juni:
9:11...ergens tussen Leliestad en Staveren, de omstandigheden waren zo goed dat we over het ijsselmeer konden en niet via de randmeren hoefden.
Staveren.
Even wat eten in Woudsend.
Bestemming bereikt!
Berichtdoor Boekel » Wo 21 Apr, 2010 08:38
Januari:
Brrrr...
idem ;)
Karretje maken.
Dé klapband!
Stuursysteem van dezelfde heftruck als waar de andere wielen vanaf komen.
Stuurgeometrie aangepast.
Het werkt :)
Nieuwe band.
Stuursysteem.
figuurzagen.
Trek-oog.
Het water uit...
Helaas bleek de kar te slap voor de manier van rijden...feest ging dus niet door!
Berichtdoor Boekel » Do 22 Apr, 2010 00:25
edwin schreef:Hoe bedoel je te slap? Neem aan dat je em niet achter je Porsche hebt gehangen en met 130 over de verkeersdrempels bent gegaan????
We zouden de kar eerst alleen gebruiken om in Alkmaar een klein stukje te rijden. Dan kon ie op twee assen, handmatig gestuurd. Omdat er nog ijs lag op het meer wilden we 'm er in Uitgeest uithalen en naar Alkmaar rijden, met de boot op één as en de kar hangend aan de tractor. Helaas op het moment dat de boot op de kar stond geen foto gemaakt, deze zakte zo'n 10 cm door...
Hierna de vorst afgewacht...en gewacht...en gewacht...
En gelijk de kar aangepast.
Trek- /duwstang gemaakt.
Steunen.
Het was wel makkelijker geweest als ik de as eerst had ingekort...
Berichtdoor Boekel » Do 22 Apr, 2010 00:41
Dus toen het ijs geweken was...
Kraan geregeld door Co.
Staat nog wat scheef en achterover, maar hij staat!
In de timmerfabriek waar ie weer staat hebben we 'm opgekrikt en rechtgezet.
Laatste foto's van het oude roersysteem.
Helaast werkt het niet goed genoeg (niet genoeg sturende werking, en de hydraulische besturing heeft het te zwaar.
Een blik op het systeem wat het 'flapje' aandrijft.
En stuurboord uit.
Zo gaat het nieuwe roer worden.
De roerkoning moet hiervoor 200mm naar achteren verplaatst.
In Dit topic is te lezen hoe dit roer tot stand gekomen is.
Laatst gewijzigd door Boekel op Do 22 Apr, 2010 00:54, in totaal 1 keer gewijzigd.
Berichtdoor Boekel » Do 22 Apr, 2010 00:50
De afdichting van de watergesmeerde schroefas heeft flink geleden, want we hebben een tijdje zonder koeling gevaren (kraantje dicht, waarschijnlijk tijdens sleutelen gebeurt).
De as is ook ingesleten op de plek waar het kunststof lager verglaasd tussen de afdichting heeft gezeten.
Inmiddels heb ik nieuwe lagers gedraaid en hebben we nieuwe afdichtingen gekocht, de boel kan weer in elkaar dus. De in gesleten as is geen probleem want deze moet toch ingekort worden omdat de schroef naar voren geschoven gaat worden.
Berichtdoor Boekel » Do 22 Apr, 2010 01:02
Nog steeds maart 2010:
Als ballast hadden we brokken staal en zakjes met 'ponsdopjes' voorin liggen.
Het water in de boot komt door een lek schuifluik.
Van Rob Hergaarden hebben we zo'n 300 kg oud lood gekregen.
En dit moet nog even omgesmolten worden...
Brandertje erop...
vier uur later...mooie loodbroodjes om in de sleper te leggen ipv roestend staal.
Berichtdoor Boekel » Do 22 Apr, 2010 01:16
Afgelopen zomer hadden we last van olie- en koelwaterlekkage.
Na veel zoeken bleek dat van de slang die naar de turbo loop te komen, tijdens het varen geen lekkage, bij stilstand wel.
De olielekkage lijkt van de slangkoppeling te komen bij het olieverzetstuk.
Een conisch verloopstuk in een gat met rechte draad...niet ideaal.
Nu een mooie slangkoppeling eraan, jammer dat er niet gewoon een afdichtring op kan ivm scheef blok.
Alles weer in elkaar gezet...
Draai ik het schroefdraad in het filterhuis stuk...weer een conische draad in een aansluiting met rechte draad :(
Inmiddels een andere oplossing voor de oliedrukmeter gemaakt, foto's volgen nog.
Berichtdoor Boekel » Za 15 Mei, 2010 23:07
De kuip heeft afvoerpunten, vanwaar het water via een nogal ingewikkeld afvoersysteem naar buiten gaat...
Omdat vorig jaar de tijd op was (boot lag al te water) heb ik in drie avonden een tijdelijk afvoersysteem van pvc-pijp gemaakt...
de stuurboord-versie...
Uiteraard moest dit vervangen voor een definitief systeem:
Zelfde kant, bijna compleet.
De rvs pijpen heb ik een aantal bochten in gemaakt bij een bevriend bedrijf, en in combinatie met een aantal lasbochten en kleine bochtjes gemaakt met een goedkope pijpenbuiger, geeft dit een redelijk resultaat.
Zo maak ik de nodige vorm aan de uiteinden, pijp inklemmen tussen twee stukken hout.
En dan boren met de gatenzaag.
Als de dunne (1duims) pijp goed aansluit op de dikkere (40mm) verzamelpijp, dan teken ik die op die pijp af en boor op dezelfde manier de gaten er in.
Het is een rotklus, en kost teveel tijd, maar het moet...
Berichtdoor Boekel » Za 15 Mei, 2010 23:13
De nieuwe roerkoning...
Om de roerkoning te verplaatsen moest er een gat gemaakt worden... en om niet alles te verbranden / beschadigen hebben we dat met een boormachine en een decoupeerzaag gedaan...
Wat een rotwerk...
De volgende keer (stel...) pakken we gewoon de snijbrander...
De nieuwe pijp erin, recht gesteld.
En vastgebakken...
De hak moest ook verlengd.
Gaatje boren...
