Het is momenteel Do 13 Dec, 2018 20:54
Bouw sleper Victorie - verslag only
Re: Bouw sleper Victorie - verslag only
Berichtdoor Boekel » Wo 21 Apr, 2010 08:23
Even een inhaalslag om dit topic up to date te maken:
1ste proefvaart.
Maakt golven als een echte sleper ;)
Heenweg zomerkamp, oranjesluizen --> lelystad
lelystad - lemmer
terugweg zomerkamp, naviduct, sluis voor onszelf.
Terugweg.
Berichtdoor Boekel » Wo 21 Apr, 2010 08:25
Ik loop nog een beetje achter met de foto's... Ik was 24 mei gestopt met de voortgang tonen (toen ongeveer dag en nacht bezig met de sleper, dus geen tijd meer voor verhalen).
Lekker knus samen bevestiging maken voor de dieselfilters...
Carlo moet poepen...of in een lastige houding gaatjes boren...
Mooi lekbakje voor de filters.
Op een min of meer berijkbare plaats.
Filters en brandstofpomp gemonteerd, de filters zijn dubbel dus als er één verstopt kunnen we op de andere doorvaren indien nodig (een filter verstopt nooit op een goed moment...)
26 mei:
Kozijn op z'n plek lijmen.
met een hoop klemmen en afstandhoudertjes.
Zo komt het stuurwiel.
27 mei:
Meer kozijn op z'n plek.
Uitlaat aangesloten en eerste koelslangen.
Eerste diesel in de tank.
'Luchtfilter' (keienvanger)
29 mei:
Kuip afgeplakt voor anti-slip verf.
Mooi profiel, niet te gek want dan is het niet schoon te houden.
Het blijkt in de praktijk goed te werken :)
30 mei:
Deurtjes!!
Onderin zit een rvs plaatje welke omhoog kan schuiven en zo voor het ventilatiegedeelte staat.
Helemaal open neemt het deurtje weinig ruimte in, een deur uit één stuk zou vervelend zijn.
De straalbuis.
Roerkoning met lager en hennegatskoker.
Accu bij de motor voor startpoging...en niet willen starten natuurlijk...
Berichtdoor Boekel » Wo 21 Apr, 2010 08:26
2 juni:
Stuwdruklager en homokinetische koppeling op z'n plek.
Gratis tip: als je zo'n ding tweedehands koopt, controleer dan of er vet in zit...scheelt hoop geld...
Straalbuis uitlijnen.
En daarom zitten die gaten dus in de bouwmal ;)
Op z'n plek...
En afgegoten met epoxy.
Motorluik voorzien van rubber pakking.
Geplakt en...
Afgekit.
3 juni:
M'n vader bij een vrachtwagensloop een expantietankt laten halen, ding zag er niet uit, zwart en vies...
Carlo en zijn vader hebben 'm gepoetst en aangepast...glimt erover :):):)
Basislaag voor onder de anti-fouling.
Idem.
Overzicht.
4 juni:
Dieptemeter gemonteerd (zit buiten, dit is een pasblok aan de binnenkant).
Hier omheen hebben we later een kistje gelijmd voor het geval ie d'r ooit afgevaren wordt (kan haast niet want hij zit naast een kimkiel).
Deurtjes weer wat verder klaar.
Bovenkant kozijn op z'n plek, moet goed in lijn staan anders schuift het luik straks niet lekker.
5 juni:
Gifmenger Anton aan het werk.
Siliconen-antifouling...smerig spulletje, komt azijnzuur bij vrij (ruikt alsof iemand 1000 tubes siliconenkit leegknijpt).
6 juni:
Elektra...
Meer elektra...
Links mijn collega Edwin, verantwoordelijk voor de elektra, en rechts Pieter, de lagerspecialist.
Nico aan het nico-en.
Slingering van de schroefas is goedgekeurd door Pieter.
Superklusdag...2 timmermannen tegelijk binnen, plus mijzelf heen en weer rennend.
Thea aan het afplakken voor het afkitten van de kozijnen.
Anti-vries...nee dit is nog niet genoeg...
Co (onze voorzitter) en Carlo het koelsysteem aan het vullen.
Thea aan het afkitten.
Werkoverleg...wat moest daar ook alweer?
Oja...de schroef :)
7 juni:
Sander (verkenner) gaatjes boren...
Co aan het zagen.
Edwin elektra aanleggen.
Ante iets aan het doen wat stinkt denk ik...
Straalbuis plamuren.
Dikke elektrakabel van motor naar...
Schakelkast (die er nog niet hangt).
Duwneus!!
Mooie rvs houder met dik rubberprofiel erin.
Mal voor instrumenten.
Gaten boren.
Gaatjes :)
Multistekker (komt aan dikke kabel en elektrakast bij motor.
Betimmering voor hondekooi, deksel watertank bereikbaar.
Schakelaars, dieptemeter en contactslot gemonteerd.
Beting geschilderd.
Handreling geschilderd.
Bolders ook.
Dashbord steeds completer.
Close-up.
Binnenkort ga ik verder met de foto's vanaf 8 juni.
8 juni:
Anti-fouling...
Zit erop :)
Glaswerk binnen (gesponsord :))
(Met dank aan...)
Weer flink klusteam.
12 volt elektrakast.
Co bezig met betimmering van hondekooi.
Werner heeft weer eens wat moois gelast.
Het 'roerflapje' wat achter de straalbuis komt (voor betere stuurwerking).
9 juni
Kozijn'ringen' worden geplaatst door behulpzame timmerman.
Rugleuning pasmaken, al het houtwerk is van Iroko, een houtsoort die erg op teak lijkt (alleen wat lastiger te bewerken is).
Nico in actie.
De stootrand, een HDPE buis, gesponsord door Blekemolen Infra.
Raampjes kitten...
Helemaal waterdicht :)
Carlo doet een dutje (of sluit iets aan, is al tijd terug...)
Werner doet wat ie het liefst doet...
Lassen :)
Hak op z'n plek gelast met gaten voor roer en systeem voor 'flapje'.
Keerkoppeling lekte wat olie bij het filter...
Heel vreemd zonder rubber pakking...als gereviseerd gekocht...
Rugleuning...
Rand om raampjes moet nog zwart geschilderd.
3:15...elektra krijgt langzaam vorm, veel dikke en dunne kabels.
4:26, nog even snel vloer uitzagen...
Want om 4:59 's nachts loopt er niemand in de weg ;)
Berichtdoor Boekel » Wo 21 Apr, 2010 08:28
10 juni (nog steeds 2009)
Carlo en Ronald...
Maken de neus van de stootrand.
Overal mensen bezig (20:00)
Boot is nu al te klein ;)
Gerard Min, eigenaar van de timmerfabriek (en vader van m'n vriendin).
Liesbeth aan het knippen en plakken (pakking voor deksels ankerbak en gasbun).
Vloertje voor in de wc.
Liertje voor achterste spudpaal.
Kabelgoten raken ook al aardig gevuld.
Stootrand wordt op z'n plek gemanouvreerd.
Met vereende krachten...
:O
Beetje opwarmen om door de bocht te krijgen.
4:17...stuurwerk geplaatst.
Op houten frame, later snel vervangen door staal.
Beugeltje voor schakelen keerkoppeling.
11 juni
Het is zover...
Op weg richting Uitgeest!!! (wat een lekker kontje...)
Maar helaas...gestrand in Akersloot...(halverwege dus)
Band was te oud, snelheid te hoog...klapband...
Kwart voor tien gestrand, via via telefoonnummer van Winder Limmen gekregen en om kwart over elf stond er een grote vrachtwagen :) Gratis!!!
12 juni:
Dankzij de firma Zonjee (die niet zo blij was met onze siliconen antifouling, want de boot gleed bijna van de kar af...
Richting water...
Bijna...
Bootje lag erg achterover, wij zijn hier voor balast aan het spelen...
Last minute sleutelwerk.
:lol: :lol: :lol:
En gelijk weer het water uit, om roer laagje anti-fouling te geven.
13 juni...de tewaterlating!!!
Boot goed verstopt ;)
Til-apparaatje.
Koek en zopie.
Sponsoren.
Foto's van de bouw.
Verkenners komen vanaf de Stierop.
Flink wat publiek.
Welpen mogen champagnefles laten knallen.
(iets wat trouwens beter van grotere afstand kan...iemand kreeg een stuk glas tegen z'n been...)
Zwaar beladen met de nieuwe naam op de neus.
Met 'the black bitch' (dekschuit) een rondje varen.
14 juni
Motortje liep nog niet lekker, zat een tik in.
Bleek uiteraard de slechtst bereikbare verstuiver te zijn...dus allemaal maar eruit gehaald en laten testen.
Ééntje is vervangen en de rest goedgekeurd, voor een mooi scoutingprijsje.
Verf op straalbuis had er geen zin in (ivm tijdgebrek niet helemaal aan de voorschriften kunnen houden met aanbrengen...)
Het roerflapje is er weer afgehaald omdat deze achteruitvarend in de schroef kwam...beetje jammer...
En omdat een paar boutjes te lang waren zat de roerkoning ook niet goed vast, en schoof 5mm naar beneden, waardoor de schroef tegen de tunnel aanliep.
Ik achterin de boot bezig roer weer op z'n plek te krijgen.
Berichtdoor Boekel » Wo 21 Apr, 2010 08:29
17 juni:
Lood en oud ijzer, als balast om de neus omlaag te krijgen.
Olielekkage bij het het olieverzetstuk, te lange boutjes...
18 juni:
Omdat we de oliedrukmeter niet vertrouwden een 'echte' meter eropgezet.
Blijkt nogal af te wijken dus, de meter in het dashbord.
19 juni:
Nieuwe grondplaat voor stuurcilinder, leuk klusje, dat boren daar...
En weer proefvaren...
Hard werken...
21 juni:
Roerflapje er weer op, met wat aanpassingen (kleinere stuuruitslag door aangrijppunt van cilinder verder van de as af te zetten).
22 juni:
Deksels gemaakt voor de 'gaten' in de kuip.
Past :)
23 juni:
Zitting bankjes pas gemaakt,
afgetekend, en aan timmerman gegeven voor afwerking.
25 juni:
Lieve kleine accutjes (2x 200 Ah).
Werner test de troon.
De draadspanners die de staalkabel opspannen die door de stootrand loopt (om de stootrand strak tegen de boot aan te trekken).
's Avonds / 's nachts werken was afzien...
Vanwege de vliegen!!!
bbq!!
Brrr...k*tbeesten...
