Het is momenteel Do 21 Jun, 2018 00:26
Kraag/koker voor patrijspoorten wachtschip
Berichtdoor jonim8or » Do 12 Dec, 2013 23:44
Bij ons wachtschip hebben we mooie (ahum) oude patrijspoorten en lichtranden. Bij elk raampje is een koker die 10cm naar binnen komt, en daar zit een flens op, waarop de patrijspoort of lichtrand vastgebout zit.
Nu zijn een aantal van deze kokers in slechte staat, ze moeten eigenlijk vervangen worden. Heeft iemand een idee waar je zoiets vandaan haalt?
bij patrijspoorten.nl kan je een patrijspoort kopen die vast zit aan een koker, maar we hebben liever dat we een koker vastlassen, en zelf kiezen of we daarop een patrijspoort of een lichtrand zetten (of eventueel later de lichtrand alsnog door een patrijspoort vervangen)
moet je zoiets laten maken of kan je het kopen? Kan je voor zoiets bij een pijpleidingen-fabrikant terecht?
jonim8or
Geregistreerd: Wo 21 Jul, 2010 21:46
Scouting groep: Oranje Blauw
Re: Kraag/koker voor patrijspoorten wachtschip
Berichtdoor Evert » Vr 13 Dec, 2013 15:04
Je moet die kokers zelf laten maken met een flens als je dat wilt. Voordeel van de patrijspoorten van patrijspoorten.nl is dat ze van erg dik materiaal zijn en conisch. Er blijft dus nooit water in staan. Qua kosten is het waarschijnlijk voordeliger
Geregistreerd: Zo 27 Nov, 2005 22:32
Berichtdoor Skippy » Vr 27 Dec, 2013 01:34
Je kunt ze ook snijden uit de juiste maat dikwandige pijp. De flens wordt ook gesneden en daarna er op gelast.
Door de pijp een fractie schuin te zetten loopt ook het water er uit.
Gaten boor je pas als je juiste poort hebt gevonden.
Laatst had Treffers Haarlem er nog een paar op schap liggen.
Ik heb op de MS Fram in 2005 6 stuks vervangen. Maat diameter was wel lastig te vinden maar uiteindelijk gelukt.
Enkele 2e hands poorten en 2 hagel nieuwe poort en een lichtrand.
Enkele oude waren na 100 jaar zo broos dat ondanks zeer voorzichtig afnemen de rand van de poort toch in stukken uiteen viel.
Maurice
MS Fram
Skippy
Geregistreerd: Ma 08 Nov, 2004 01:31
Scouting groep: Fridtjof-Nansen gr 12 Barendrecht
