Het is momenteel Zo 24 Jun, 2018 01:14
Leertjes tussen mast en klauw
Berichtdoor jddegroot » Di 09 Mrt, 2010 16:38
Hey,
Wij hebben twee masten van 6 jaar oud, zijn nog hartstikke mooi, maar op de plek waar de klauw tegen de mast schuurt is het hout toch wel zwart geworden.
Nu dacht ik dat het misschien een idee is om aan de binnenkant van de klauw een leertje te doen, zodat het minder schuurt.
Heeft iemand hier ervaring mee en zo ja, waar zou ik van die leertjes kunnen halen?
vr.gr.
Jan de Groot
Jan van Galen Zeeverkenners, Leiden
jddegroot
Geregistreerd: Vr 09 Dec, 2005 12:47
Woonplaats: Leiden
Scouting groep: Jan van Galen Juniorwacht
Re: Leertjes tussen mast en klauw
Berichtdoor Meesje » Di 09 Mrt, 2010 16:52
Stukjes leer kun je overal halen, op de markt, stoffenwinkel, bij ons zit een zadelmaker in de buurt, en omdat het om maar kleine stukjes gaat en de kleur (denk ik) niet uitmaakt, moet dat niet al te veel kosten..
Ik vind het wel een goed idee overigens, maar heb er geen ervaring mee. Ben benieuwd naar de bevindingen (ik herken het probleem namelijk wel)
Liever met jou in de sloot, dan alleen de zee op
Meesje
Geregistreerd: Ma 05 Jul, 2004 17:37
Berichtdoor landsc_te_water » Di 09 Mrt, 2010 17:33
Voor dat probleem zijn onze masten behandeld, zit een plaat omheen gedraaid wat slijtage moet voorkomen of in ieder geval stukken verminderen.
Maar met leer om de klauw heb ik (ook) geen ervaring.
Berichtdoor Wesley_Abcoude » Di 09 Mrt, 2010 18:27
Dat is zeker een oplossing. Wij hebben eigenlijk altijd hiermee gezeild. Gewoon een flink stuk leer, haal je aan de open kant een koord doorheen en bind je om de mast. Zeilt prima. Nooit problemen mee gehad. Enige wat misschien beetje nadelig kan zijn is dat wij weinig wind je zeil nog wel eens wat langzaam/moeizaam over gaat.
Als het golft, dan golft het goed!
Wesley_Abcoude
Geregistreerd: Zo 19 Okt, 2008 09:35
Woonplaats: Amsterdam
Scouting groep: ZV Abcoude
Berichtdoor doc » Di 09 Mrt, 2010 18:39
Bij oudere platbodems zie je dit regelmatig!
Berichtdoor Baloe » Di 09 Mrt, 2010 20:58
Bij oudere platbodems wordt meestal dat leer aan de gaffel gespijkerd, en niet om de mast geknoopt.
(Dit omdat er nog wel eens een rifje in moet, of een zgn fries tuig, dat wil zeggen, kraanlijn erin, flinke kat en de gaffel halverwege de mast, zodat je een soort zak krijgt. Meestal wordt dat gedaan op de voordewindse koers, en/of of tijdens gijpen.)
Let op dat je koperen nagels gebruikt, anders rotten ze uit je gaffelklauw. En: gebruik leer van voldoende dikte, een dun lapje slijt binnen een paar keer zeilen door.
Wij hebben allemaal stalen klauwen, waar we een stuk slang omheen hebben gedaan, of ingebonden met een stukje 6mm gevlochten lijn.
Op mijn eigen boot (ook een ouwe platbodem :P) heb ik ook een houten gaffel klauw. Mijn mast staat in de 2 componentenlak, en de gaffel in de 1 component. Dat geeft een omgekeerd resultaat: smurrie op de mast (als het regent) en een kale gaffelklauw :stupid:
Kanoën is gezond. Eet meer kano's!
Baloe
Geregistreerd: Zo 27 Okt, 2002 16:55
Scouting groep: Cranenborgh groep Bleiswijk / Admiraliteit Delfland (RA1) /LNTC
Berichtdoor zeekadet » Di 09 Mrt, 2010 21:00
wij hebben een aluminium plaatje om de mast geschroeft.
Johannes,
Zeekadetkorps
zeekadet
Geregistreerd: Di 19 Dec, 2006 18:00
Berichtdoor Baloe » Di 09 Mrt, 2010 21:08
Dat is ook een optie, alleen als je gaat reven, zit je weer met je klauw op je mast.
Baloe
Berichtdoor Seb » Di 09 Mrt, 2010 22:30
Maar dan is het een enkele keer, dat valt te overleven. Wij zitten ook met dat probleem, masten beginnen gewoon te slijten op plaats waar de klauw zit, en dan heb je het over masten van slechts 6-7 jaar oud die daar dunner beginnen te worden.
Seb
Geregistreerd: Wo 27 Jul, 2005 16:53
Scouting groep: Tasmania
Berichtdoor Ria » Wo 10 Mrt, 2010 10:36
Baloe schreef:Wij hebben allemaal stalen klauwen, waar we een stuk slang omheen hebben gedaan, of ingebonden met een stukje 6mm gevlochten lijn.
Ook hier een lijntje om de klauw. Volgens mij is het gewoon marrllijn wat wij gebruiken om om de klauw te binden. In meer of mindere mate wel een béétje slijtage aan de mast, maar dat hou je. Echt beschadigd is hij niet.
Tuzend Wurden Sprutsen, En Dèr Is Neat My Sein....
Ria
Geregistreerd: Di 07 Dec, 2004 23:03
Woonplaats: Drachten
Scouting groep: wâldswalkers drachten
Berichtdoor jddegroot » Wo 10 Mrt, 2010 15:28
Ik had eerst ook gedacht om zo'n leren 'kous' om de mast te doen, maar hoorde van anderen dat, doordat dat leer vochtig blijft of er vocht achter gaat zitten, de mast daar heel snel wegrot.
Vandaar dat we bedachten om een klein leertje aan de binnenkat van de klauw te doen.
Net gebeld met een zadelmakerij (Meesje, bedankt voor de tip :)) en die hebben idd oude riemen van oude zadels.
2,5 cm breed en 5 mm dik, moet goed zijn :)
jddegroot
Woonplaats: Leiden
Berichtdoor zeekadet » Wo 10 Mrt, 2010 20:27
Wij reven zelden. Ik kan me ook niet herinneren wanner we voor het laatst gereeft hebben. We varen tot 6 op het ijsselmeer ;)
Skutsjes hebben 2 plaatjes om de mast zitten, die reven wel vaak :)
Maar vocht kan natuurlijk ook achter de plaatjes blijven staan. Binnenkort maar weer eens achter kijken. In een mastvoet zit ook nog een slechte plek, die moet zowieso nog ;)
Johannes,
Zeekadetkorps
zeekadet
Berichtdoor Baloe » Do 11 Mrt, 2010 07:23
zeekadet schreef:Skutsjes hebben 2 plaatjes om de mast zitten, die reven wel vaak :)
Niet waar / niet slim / niet handig ivm zeer variërende gaffel hoogte.
zie mijn eerdere post.
Het kan wel zijn dat er enkele skûtsjes dit hebben. Ik kan je vertellen, de skûtsjes waar ik mee vaar, en de skûtsjes die ik ken, hebben het allemaal niet.
Okee, misschien varen er een paar rond die het wel gedaan hebben en handig vinden.
Je kunt dan net zo goed zeggen: "Lelie vletten hebben het ook" omdat er enkele groepen zijn die het zo gemaakt hebben.
Baloe
Berichtdoor sahi » Do 11 Mrt, 2010 08:41
ik ben helemaal niet zo zeiltechnisch enzo, maar jullie hebben het erover dat als je reeft, dat je dan alsnog niet op dat plaatje of leertje op de mast zit.
Kun je niet iets om je klauw heen doen? Of aan de binnenkant van je klauw bevestigen?
sahi
Geregistreerd: Zo 05 Okt, 2003 13:07
Woonplaats: dordrecht
Scouting groep: Johan en Cornelis de Witt-Medo
Berichtdoor f.alonso » Do 11 Mrt, 2010 19:30
jddegroot schreef:Nu dacht ik dat het misschien een idee is om aan de binnenkant van de klauw een leertje te doen, zodat het minder schuurt.
:idea:
ps: Valt bij ons wel mee met slijtage.. Vraag me af waarom anderen er dan meer last van hebben?
